Jaki maksymalny profil opony 17 da się załozyć?
  • pawel_k
    • 19
    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
    dostęp tragedia
    mówiłem
    pawel
  • m@riucha
    • 17
    W następnym tygodniu odbieram Octę 1.8 4x4 z oponami letnimi na felgach 17" Teron i zastanawiam się jakie opony zimowe dobrac aby mieć najlepszy komfort? Który rozmiar bedzie miał najwięcej (najwyżej) gumy? Letnie standardowo pewnie mają rozmiar 215/45? Jeżeli nie da się załozyć wyższych to bedę musiał na zimę kupić 16-tki. Kupuje auto gotowe tak więc nie mam mozliwości zmiany cali koła. Zawsze jeździłęm na 16 lato/ 15 zima i przy moim chorym kręgoslupie było to optymalne rozwiązanie.
    • jerol
      • 188
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Mam 225/45r17 i komfort jazdy jest podobny do tego z letnich, a ze sa to opony nie za bardzo komfortowe do chorego kregoslupa proponuje odrazu zainteresowac sie 16stkami.
      • LUKI
        • 5776
        225 45 17 to standard
        • m@riucha
          • 17
          znalazłem w instrukcji obsługi:
          Rozmiar obręczy Głębokość osadzenia (ET) Rozmiar opon
          6J x 15a) 43 mm 195/65 R15
          6J x 15a) 47 mm 195/65 R15
          6J x 16b) 48 mm 205/55 R16
          6J x 16b) 50 mm 205/55 R16
          6J x 17b) 45 mm 205/50 R17
          6J x 17b) 48 mm 205/50 R17
          a) Należy używać wyłącznie łańcuchów przeciwślizgowych o ogniwach i zamkach nie większych niż 13 mm.
          b) Należy używać wyłącznie łańcuchów przeciwślizgowych o ogniwach i zamkach nie większych niż 12 mm.
          Czyli można załozyć opony 205/50 która jest wg moich obliczeń wyższa o 11,5mm od opony 215/45 tylko czy ona wejdzie na felę 7Jx17 którą będę mial na aucie?
          • KASA
            • 87
            Zamieszczone przez m@riucha
            Wyjściowym rozmiarem jest nie 215/45 a 225/45, tak jak wspomniał LUKI.
            Opona 205/50R17 względem opony 225/45R17 jest większa o 2,5mm (0,39%).
            Natomiast 205/55R16 względem 225/45R17 jest mniejsza o 2,4mm (-0,38%).
            Dopuszczalna różnica w średnicy kół to max. 2mm na + jak i na -.
            Wg niemieckiego TUV na felgę 7" można założyć oponę o szerokości 185-225. Tak więc opona 205 może być założona na felgę 7".
            • jerol
              • 188
              Koledze nie chodzi tu o srednice kol, a o komfort resorowania i w tym przypadku 16 cali bedzie najlepszym wyjsciem. Ewentualnie 225/50r17 ktore z tego co wiem wchodzi do octavii III ale nie jest rozmiarem homologowanym.
              Lepiej niech zalozy te 16stki i zmniejszy cisnienie o 0,2-0,3bara wzgledem zalecen producenta, nie ma lepszego wyjscia albo zalozyc jakies wysze 16stki ale nie beda one zgodne z homologacja i moga stanowic problemy przy ewentualnej kolizji.
              • m@riucha
                • 17
                Jutro jadę zobaczyć auto przed podpisaniem umowy leasingowej i podpytam się u źródła jakie można opony załozyć zgodne z homologacją.
                • jerol
                  • 188
                  195/65r15, 205/55r16, 225/45r17, 225/40r18. 205/50r17 jest zalecane do wezszych felg po to aby moc uzyc lancuchow i nie uszkodzic felgi ale mozna je tez zalozyc na szersze felgi nikt sie nie czepi.
                  • lubek24
                    • 597
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    Ja mam 205/50 R17 zimowe i jest ok
                    O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
                    • m@riucha
                      • 17
                      lubek24 a masz może zdjęcie swoich zimówek? Ja mam autko dokladnie na takich samych kapciach letnich jak Ty: Teron 17 opony Michelin Primacy HP 225/45. Czy opona 205 dobrze leży na 7" feldze? Auto odbieram najpóźniej w piątek i chciałbym od razu pojechać wymienić na zimówki.
                      Dostałem xero homologacji i można stosować:
                      225/40 R18 92Y 5Jx18 ET51
                      225/45 R17 91V 7Jx17 ET49
                      205/50 R17 89V 6Jx17 ET48 lub ET45
                      205/55 R16 91V 61x16 ET50 lub ET48
                      • greg505
                        • 1239
                        m@riucha, jestes zainteresowany kupnem 16tek?
                        Black magic
                        • m@riucha
                          • 17
                          dzieki, już kupiłem 17ki. A przy okazji po jakim czasie "ułożyło" się u Ciebie spalanie? Bo mi na trasie do Wisły w jedną stronę spalił 10,2 a w powrocie już "tylko" 8,3 przy podobnej jeździe.
                          • greg505
                            • 1239
                            Mi w trasie spala od 5 z hakiem do 13, wiec wszystko zalezy od tego jak sie depta
                            Black magic
                            • lubek24
                              • 597
                              kolega Greg505 dobrze gada ze wszystko zależy od wagi nogi, ale w naszej wersji może palić ciut więcej o 1 l.
                              mi teraz średnią z ponad 3 tys km po Wawie pokazuje na poziomie 9,5 l. ( + jeden przejazd do Łodzi i z powrotem gdzie bardzo mocno podniosło mi normę :P )
                              • jerol
                                • 188
                                Potwierdzam, wychodzi mi mniej wiecej 9,5l przy zrobionym przebiegu 12kkm. Bywa, ze zejde ponizej 7,5l ale 13l to tez zaden wyczyn wystarczy pare korkow i krotkie dystanse. Nie znam drogi do Wisly ale podejrzewam, ze droga w jedna strone byla bardziej pod gorke, a powrot odwrotnie. Jadac ostatnio Krakow-Bialka spalanie w jedna strone okolo 10l, a powrot 7 z haczykiem.
